Après plusieurs procédure de remise à zéro, le moteur ne réagit plus après 2 8 2.
Comment faire pour le faire réagir à la procédure ?
Merci de votre aide
Fabien,
Il se peut que vous soyez encore en mode programmation, nous vous conseillons d'effectuer la procédure de réglages des fins de courses jusqu'au bout et de faire un...
Merci de votre aide
mon portail ne va pas en butée sur le vantail qui se ferme en deuxieme, j'ai tout réinstallé, refixé mon portail, fais une raz au niveau de l automatisme et toujours aucun...
Bonjour, Nous vous invitons à consulter la procédure au lien ci-dessous : FAQ Portail : Pourquoi mon portail s'ouvre si on pousse les battants ou s'il y a du vent ? Bonne journée,
Je souhaiterai utiliser le bornier d éclairage secondaire de mon moteur dexxo pro io et utiliser ma box tahoma pour créer des plages de fonctionnement de cet éclairage...
je souhaite réutiliser des boutons smoove origin io de volets qui sont maintenant commandés par la télécommande NINA. Comment procéder afin que les volets initialement...
Bonjour Gilles,La seule façon de supprimer vos smoove et d'effectuer une remise à zéro sur vos moteurs : - - double coupure de courant sur chaque moteur (pas de coupure...
bonjour Natacha C. merci de votre réponse,mais une photo ne servira à rien,la butée recule de 8 cm à l'ouverture parce que le moteur en fin de course ne ralenti pas sa vitesse...
Bonjour Jacques,
Pour que le paramétrage soit correct, il faut que la butée soit fixe (le moteur a besoin d'un arrêt franc pour calculer son auto apprentissage).
Nous vous...
Je viens de changer la carte électronique de mon moteur LS420 branché sur un Solarset, mais la carte reste éteinte même en appuyant 2 secondes sur le bouton power pour...
Bonjour Jean Marie,
Il semblerait que le souci provienne de votre contrôleur de charge, pouvez vous m'indiquer la date d'achat de votre solarset ?
je le referme manuellement puis avec la télécommande le moteur démarre et la chaîne s'enclenche dans la poignée de verrouillage,je l'ouvre et de nouveau il reste bloquer.
la...
Bonjour Jacques,
Serait-il possible de joindre des photos ?
Car effectivement si votre butée à reculée de 8 cm et recule a chaque fois, l'auto apprentissage ne pourra...
