michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Suite à l’installation du récepteur volets roulants (cf photo) la commande via rts marche mais j’ai perdu l’usage des boutons pour descendre et arrêter le volet...
J’habite un appartement avec 6 VR, 3 dans 1 pièce, les 3 autres dans des pièces séparées.
Chacun est équipé d’une télécommande murale Legrand Céliane RTS Somfy 672...
La manœuvre de secours est un axe qui dépasse sous le caisson et qui permet avec une manivelle amovible de manœuvrer le volet en l’absence de électricité. Cela aurait permis une...
Peut être le serre-cable automatique serre t'il sur le plastique du fil, avez vous testé si la phase arrive à l'inverseur (tournevis testeur). Testez avec un autre...
Il va donc falloir re -programmer le V1/C1.
Je suppose que la deconnection électrique de V1 n'est pas plus aisé que les autres ?
Si c'est le cas, nous allons devoir tenir...
Bonsoir Gerard
Sans enthousiasme nous pouvons essayer avec la Telis.
Commande t'elle toujours V1 et V2 ? Si oui, il faut effacer V2 pour ne laisser que V1
donc :
C2 : AL...
Le mérite vous en revient, car tout le monde ne réussit pas cette manœuvre.
Votre V1 est toujours à l'envers je suppose ? Essayez la manip video de Somfy. https://youtu...
bonjour
voulant demonter mon bras de voulant roulant oximo somfy 6/17 RTS pour changer le condensateur comme sur lui de 20nm effectué en decembre dernier, je me retrouvé...
C'est effectivement assez dur car les tubes sont laissés brut de coupe, et les bavures empêchent de rentrer facilement l'embout noir dans le tube. Vérifiez quand même s'il...
bonjour
la vis c'est bien, mais vous avez en plus 2 ergots en appui sur votre tube octogonal, qu'il faut escamoter. Aidez vous d'un tournevis, puis faites levier entre la...
