J'essaie de re-régler les butées basse et haute de mon store banne équipé d'un moteur Somfy.
Je n'ai pas la référence exacte du moteur Somfy.
C'est un store...
Bonjour !
La procédure que vous avez décrite a très bien fonctionné. :)
Pour résumer, j'ai commencé par associer à nouveau les barres LED sur le second canal de la...
C'est un store...
Merci beaucoup pour l'explication, j'ai bien trouvé une seconde tirette.
Je comptais tester la procédure pour régler le store un soir, mais entre le travail et...
C'est un store...
C'est un store...
Je n'ai pas eu le temps ce weekend de regarder la présence boutons de réglage de fin de course mécanique. Je vais regarder ça ce soir. Avez-vous un schéma décrivant...
C'est un store...
J'ai changé la pile par une pile neuve et testé avec la télécommande près de la tête du moteur, mais le résultat est toujours le même.
Cordialement,
Frédéric
C'est un store...
Bonjour Thomas,
Je viens d'effectuer la manipulation en tenant la télécommande à côté de la tête moteur du store banne et j'obtiens toujours un seul va-et-vient.
Frédéric
Un installateur vient de me poser 4 volets avec motorisation Somfy (je n'ai pas le modèle). Ils fonctionnent en RTS via boutons commandes.
L'installateur m'a...
Petite précision : j'ai re-re-rappelé mon installateur qui me dit finalement que les moteurs des volets Somfy qu'il vient d'installer sont en IO... Je n'y comprends plus rien...
