Je cherche à connecté la tahoma mini (kit connectivité orange) avec Legrand home + control.
J'ai le même soucis que beaucoup de monde avec le message "la session...
Bonjour Alexandre,
pour compléter la réponse de Jacky, la même que j'ai fait ailleurs.
Le kit de connectivité est uniquement IO et RTS, et non connectable via API à...
Bonjour je viens de faire une box Connexoon pour piloter un Portail Elixo 3s io que je vois dans ma config mais à l'utilisation, j'obtiens le message : "Les conditions dans...
J'ai un velux motorisé (je ne connais pas le modèle) géré par une télécommande : 3LR A01 WW Type 833212 / 18AX05KA).
Je souhaiterai raccordé ce vélux à ma box...
J'ai 4 volets oximo io avec des commandes smoove io qui fonctionne bien.
J'ai reussi à associer ces 4 volet à ma freebox delta, tout fonctionne.
Pour compléter...
Bonjour Luc,
Il n'y a pas de clé IO dans les Smoove, ce sont des télécommandes types 1-Way.
Contrairement à une Nina, TaHoma ou la Delta qui eux sont 2W.
La mémoire de...
Ok compris. En fait vous voulez associer l elixo à la connexoon :-)
Au lieu d utiliser la télécommande. Allez que l elixo et appuyer sur prog jusqu’à ce que F0 s affiche sur...
J ai une telecommande situo io 5 qui commande 3 volets sur 3 canaux differents et je voudrais commander les 3 volets en meme temps sur le 4 eme canal. Je n arrive pas...
Sélectionner le Canal 1 de votre volet 1 -, appuyer sur PROG jusqu'à son va et vient.
Sélectionner le Canal 4, appuyez sur PROG pour confirmer.
Refaite la même...
Je viens de poser une motorisation évolvia et visiophone v500tout est parfaitement paramétré :
la motorisation fonctionne ( telecommandes, cellules , feu clignotant)...
Ici, je vois que quelqu'un a branché sur BUS... bizarre pour carte START.
https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500
4 clignotements signifient "court circuit sur START" donc sur les bornes 5/6.
Cherchez peut être si vos fils n'ont pas un défaut ?
Sinon il y'a peut être une panne sot sur...
