bonsoir à toutes et tous
j'ai un petit problème avec mon moteur freevia 600
il y a quelques jours j'ai débrayé le moteur avec le levier qui va bien mais quand j'ai voulu...
je ne pense pas non
le propre d'une alim c'est de chauffer, c'est surtout le triac avec le radiateur qui chauffe mais il est fait pour ça !
je n'ai pas fait de relevé de conso...
Ah, je me disais bien que des esprits curieux auraient posé cette question
cette carte électronique est une alim 24 V pour un clavier qui n'est pas de la marque Somfy, mais qui...
pour le coup de l'alignement des 3 roulettes, j'y avais bien pensé, en considérant le fameux postulat (Euclide) que par 2 points ne passent qu'une seule droite ! j'ai donc fait...
bonjour
écoutez ce ne sont que des roulettes "standard" que l'on trouve dans les GSB, profil circulaire
quant à leur positions sur le portail, c'est une à chaque côté, une de...
bonjour
non pour l'instant tout fonctionne à merveille, donc l'échange avec un nouvel élément serait un pur gaspillage d'argent
lorsque j'ai démonté le boitier où se trouve la...
"Je dépanne les boîtiers, vous pouvez cliquer sur mon nom pour contact si vous voulez des détails au cas où votre boîtier serait à réviser."
trouvez moi surtout un moyen...
@ M le M
oui bien sur j'ai fait toutes les vérifs possibles
je pense que je dois être pile-poil dans ce qui est préconisé pour la bonne marche du moteur
malheureusement dès...
merci de vos encouragements
certes, j'essayerais de me plus tomber en panne avant d'intervenir sur la bête !
maintenant le problème du stop sur obstacle n'est pas réglé...
bonjour à tous
je viens vous faire un compte rendu final de mes opérations
après avoir reçu les roulements tous neufs je me suis attaqué à la remise en peinture du bloc...
oui peut être mais ne possédant pas de tour, ce sera plus facile pour moi d'ajuster les paliers en nylon (perceuse + lime) que de le faire sur du bronze
