Je possede un chauffage type plancher chauffant Electrique piloté avec un thermostat Basic Deleage TAI61.
En parallèle j'ai une Home alarme et un moteur de garage...
J'ai actuellement un thermostat Deleage TA61, je souhaite le remplacer par un thermostat connecté filaire V2.
Est-ce possible? j'ai 4 fils alors que le branchement...
Boniour
Merci pour le retour.
J’ai actuellement une home alarme, je vais pose une motorisaction de garage type dexo smart io. Le tout sera pilote par une tahoma smart, le...
Merci de votre retour
En fait c’est pour piloter un plancher chauffant type Infracable sans sonde.
Du coup cela peut être compatible avec le thermostat connecté...
Je voudrais remplacer le thermostat de mon plancher rayonnant électrique actuel (Deleage TAI61).
Dans mon cas, il s'agit de remplacer ce TAI61 qui ne gère que la...
j'ai moi aussi un TA61 et souhaite le remplacer par un Thermostat connecté V2 filaire.
Voici mon branchement actuel, comment faire?
merci d'avance
Bonour,
j'ai un plancher chauffant type Infracable avec un thermostat DELEAGE TA61,et 4 fils derrière
Le thermostat connecté filaire V2 somfy est il compatible? et comment...
Je possède une motorisation de portail DGK3000, et une alarme type Home Alarme.
Je souhaite par le biais du systeme Tahoma switch contrôler l'ensemble de mes...
merci de votre retour rapide et efficace ;)
La fixation plafond permet d'aller jusqu'a 700mm car il n'y a pas de détails...
En fait j'ai déja eu un problème avec...
j'ai une dernière question, en fait 2.
J'ai 700mm de hauteur sous rail, y a t'il des rehausses pour se fixer au plafond?( j'avais fait précédemment des fixations...
