Jérém
Membre depuis le 21/11/2018
  • 6 questions posées
  • 41 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • HomeKit et Somfy, vraiment ?
    Bonjour à tous, Alors nous y voilà, je vais enfin pouvoir me passer de Homebridge (absolument génial) et avoir un lien direct entre Tahoma et HomeKit (maison), depuis la...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    @Laurent M. Je conseille vraiment de regarder Hoobs, c'est une solution toute prête. Le "temps de paramétrage" est vraiment minime et à la portée de n'importe qui. @Damien...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Afin de palier au problème, j'utilise Hoobs qui est une solution toute prête pour Homebridge. Le plugin Tahoma fonctionne très bien. Les Interfaces IO, les volets, thermostats...
  • module chauffage IO /Google home
    Bonjour l'équipe somfy ! Est ce que les modules de chauffage I/O seront nativement compatibles avec google home avant cette hiver ? Car passer par IFTTT pour commuter les...
    Grégory B.
    Grégory B.
    Grégory B.
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bonsoir et merci pour votre réponse. Il faut créer un scénario dans Tahoma avec le chauffage. Aller dans google home et faire une routine avec le scénario créé dans Tahoma...
    Grégory B.
    Grégory B.
    Grégory B.
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bonjour, Je rencontre le même problème. L'association google home tahoma s'est bien passée mais lors de la découverte de mes appareils, seuls les volets ont été reconnus...
  • compatibilité tahoma / homekit ?
    Bonjour, Je souhaite m'équiper de volet solaire (existant uniquement en RTS) or, je souhaite les piloter avec la fameuse phrase "dis siri" d'apple homekit. J'ai lu que la...
    florent
    florent
    florent
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bonjour, L'installation de homebridge est grandement simplifié avec ce logiciel https://hoobs.org. Il faut juste télécharger le plugin Tahoma, éditer le fichier de...
  • Roller-Drive ou moteur standard+micro récepteur ?
    Bonjour à tous Je souhaite changer mes volets manuels par des volets électriques sur des blocs porte. Il faut que j'installe des moteurs Roller-Drive pour pouvoir les...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Vous me dites: "Je ne saurais que trop vous conseiller afin de conserver une standardisation radio, le Roller Drive radio RTS. Il est ainsi nativement conçu pour accueillir...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bien évidemment je ne demande pas de me dire quel moteur est le meilleur, ce n'est pas le but de ma démarche. Aucune comparaison possible puisque je n'ai donné aucunes...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bonjour, Je voulais dire moteur pour volet roulant bloc baie autre que Somfy.
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Bonjour MC Oui, bloc baie. Roller Drive 289€ Moteur standard + Micro récepteur 120+60 soit 180€. La télécommande sera mon téléphone et l'interrupteur volet est vendu...
  • Contrôle du chauffage ?
    Bonjour à tous, Je souhaite changer mon vieux système de chauffage Piloteco JT1 (pièce jointe) qui se compose d'un boitier de commandes et d'un boitier technique (dans le...
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Jérém
    Je comprends, hâte de recevoir mes interfaces ... Merci pour vos conseils. Cordialement
