Je souhaite m'équiper de volet solaire (existant uniquement en RTS) or, je souhaite les piloter avec la fameuse phrase "dis siri" d'apple homekit.
J'ai lu que la...
J'ai lu que la...
bonjour
J'ai une maison avec domotique Tahoma. On vient d'acheter un ventilateur. Aucun ventilateur n'étant io control, il ne l'est pas. C'est un klassfan, commandé par une...
Et pourquoi pas une icône de pompe, une icône de ventilateur et une icône de vmc pour les appareils z-wave à intensité variable, autres que des lampes!
Messieurs les...
bonjour
je viens de finir de poser le z-wave et son dongle usb.
Ca fonctionne impeccablement bien, merci M le M pour les conseils.
Après les micro-modules des...
Je souhaite intégrer dans mon système Tahoma des radiateurs avec fil pilote.
Ce sont des radiateurs basiques, qui se règlent manuellement à l'aide d'un petit...
Merci pour ces éclaircissements.
Le 3ème câble est bien noir mais je comprend les doutes que vous émettez étant donné la "simplicité" du radiateur.
Je pense effectivement...
Pour le z-wave j’avais bien compris, il faut le combiner à un capteur de température pour l’allumer ou l'éteindre avec SMART.
Pour pouvoir tout gérer de l’appli comme ce...
Ce genre de radiateur
https://www.castorama.fr/radiateur-electrique-a-inertie-seche-concorde-luminance-1000w/3465700039137_CAFR.prd?tab=reviews&rrec=true couplé à une interface...
M le M encore une fois merci pour votre réactivité c’est un plaisir.
Donc un z-wave pour allumer éteindre le chauffage et un capteur de température dans la pièce pour contrôler...
C’est un radiateur olympic rshep10-2.
Je me demandais d’ailleurs (dans le cas de radiateur et interface compatible) comment cela fonctionnait pour définir la température de...
