Laurent A.
Membre depuis le 29/12/2018
  • 2 questions posées
  • 12 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Soucis Moteur Volet Roulant
    Bonjour, j'ai un soucis avec 2 VR RTS. Volet 1 : lors du réglage de la télécommande RTS, le volet fait bien toutes les manœuvres sauf la remontée, on entend un petit "clic"...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Bonjour, merci pour la réponse. En effet ce doit être le condensateur pour le volet 1, il est assez capricieux ! Pour le volet 2, tout est rentré dans l'ordre. Bonne journée.
  • Soucis VR avec commande Centralis RTS
    Bonsoir, j'ai 9 VR qui sont commandés par des télécommandes individuelles Centralis RTS + 1 commande globale également Centralis RTS. Depuis quelques jours, les volets font ce...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Bonsoir Hugo, Alors en fait, un des deux volets marchaient bien mais depuis les combles je ne l'entendait pas accepter la reprogrammation après la double coupure. Pour le...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Bonsoir, Je suis arrivé à bout de mes soucis. J'ai du faire un reset et reprogrammer un par un mes VR..... ! Tout fonctionne maintenant à merveille. Merci beaucoup pour votre...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Je laisse tomber pour ce soir, je reprendrai tout ceci demain. Merci pour votre aide.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    J'ai réussi à en faire marcher 6. 2 ne répondent pas du tout et 1 qui n'a pas gardé la fin de course basse. C'est assez compliqué d'être dans les combles et en même temps voir...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Re, Bon du coup je suis dans les combles. Le disjoncteur est bien coupé et avec une rallonge je me connecte un par un à mes VR. Certains acceptent la manip mais d'autres non...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Merci, je m'attaque donc à isoler électriquement chaque VR, ils sont raccordés directement dans les combles. Je vous tiens au courant. Laurent.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Bonjour, ça y est, mes soucis de sous-tension sont réglés... Comme dit auparavant, j'ai des soucis avec tout les VR, il faudrait donc que je les reprogramme tous. Dois-je...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    C'est noté merci.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Re, j'ai RDV Vendredi avec Enedis pour ces soucis de tension..... Pour le reste, les attaches sont rigides et oui il y a des butées sur la lames inférieures. Laurent.
