Le boîtier somfy reste allumé en permanence.
Comment éteindre cette lumière ?
J'ai soit une lumière blanche, soit une lumière rouge si je touche le boîtier et ça revient à...
Bonjour Pierre,
Oui vous avez répondu à ma première question, merci.
Mon problème, après avoir réinstaller les équipements, stores IO, c'est que je ne peux toujours pas...
J'ai donc pu rajouter mes équipements... mais toujours pas de scénario possible, les équipements ne s'affichent à ce moment là
Le boîtier toujours impassible...
Merci de...
Bonjour Thomas,
Merci pour votre réponse.. j'ai déjà fait tout ça mais, s
ur votre conseil je vais retenter, mais je ne parviens pas à supprimer le boîtier des équipements...
Je ne'parviens pas à supprimer le boîtier
Je ne trouve pas non plus de tuto sur la mémorisation de la motorisation
Pour info, j'ai donc 4 stores IO, à télécommande murale à...
Voici donc quelques impressions.
Cela vous suffit il ?
Je ne peux rien faire non plus à partir du boîtier..
Si j'appuie dessus, ça clignote, mais rien ne s'affiche
Encore...
Je suis donc retournée sur le site tahoma et réussi (ça rame beaucoup) à gérer l'éclairage de la box, encore merci.
Mais je ne parviens toujours pas à gérer mes équipements, y...
Je ne parviens d'ailleurs pas à créer de scénario , les équipements ne s'affichent pas, mais ils sont bien configurés pourtant...
Et je ne peux rien faire en direct no plus...
Merci beaucoup, Pierre, c'est effectivement ce que j'ai vu sur la notice PDF, mais "mon compte" ne se présente pas de la même manière, et je n'ai pas d'accès à "boîtier ", juste...
