Mickael L.
Membre depuis le 18/02/2020
  • 7 questions posées
  • 23 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma avec clé usb Dongle
    Bonjour, J'ai reçu hier ma clé usb Dongle Zuni R (Dongle 868) envoyée par la société Eveno fermeture. J'ai suivi les instructions indiquées sur la notice, je retrouve bien la...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Merci de votre rapidité, Après avoir tester au multimetre, L et N à gauche bien en 230, L à gauche et bleu à droite bien en 230 aussi ! Le câble du moteur arrive directement...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Bonjour MC, Je reviens sur ce post en espérant que vous le verrais. J'ai suivis vos conseil et me suis donc porter sur les micros récepteur Izymo IO de chez Somfy pour...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    ok. merci beaucoup d'avoir pris le temp de me renseigner. bonne journée Cordialement.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    j'ai acheté la maison il y a un an et j'ai souhaité tout motoriser en Somfy. Les anciens propriétaires mon informé que les volets roulant été Somfy donc j'ai souhaité mettre la...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    en envoyant une photo de mon point de commande, la societe m'annonce que ce ne sont pas les Zuni r DOT mais les Zuni Touch, qui eux ne fonctionne pas avec la Tahoma. Sur leur...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Oui les points de commande sont radio ! Ce sont les points de commande Zuni R DOT. Pourquoi ils me dise que ça fonctionne ensemble si ce n'est pas le cas ? Cordialement
  • equipement Tahoma
    Bonjour, Je viens d'installer ma Tahoma, j'aimerai y ajouter mes volets roulant. Les moteurs filaire sont Somfy mais mes boitier de commande sont de la marque EVENO, commande...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Bonjour Nicolas, Je me suis effectivement rapprocher il y a quelque jours de Eveno en leur parlant de cette fameuse clé usb que j'ai découvert sur leur site et ils mon...
  • Mon boîtier clignote 6 fois
    Bonjour, J'ai acheter un moteur il y a quelques semaines et je vient de l'installer. Après avoir effectuer l'apprentissage il clignote 6 fois. Malgré avoir déjà regarder sur...
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Merci beaucoup de votre aide.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    J'ai couper le disjoncteur, et laisser brancher que l'arrivée général. En remettant le disjoncteur toujours les 6 clignotement. Ensuite j'ai refait une remise à zéro du moteur.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Mickael L.
    Opération déjà effectuée mais ne fonctionne toujours pas. J'ai verifier plusieurs fois les câblages mais tout es ok. J'ai laisser brancher l'arrivée général et le M1 seulement...
