Cela fait plusieurs fois que je fais un auto apprentissage.
L'auto apprentissage se passe bien, le voyant B s'éteint une fois l'ouverture et fermeture effectué...
Ce matin je mis suis remis et repris entièrement le réglage de la porte de garage afin d'enlever tout doute, les reglages effectués sont identique à ceux avant la...
Sur la notice on demande de visser les support sur le portail avecde Diametre 8, peut-on mettre plus petit en diametre car je ne trouve que 6.3 max en diametre de...
Je reviens vers vous pour vous dire que tout fonctionne correctement, j'ai fais le taraudage et tout c'est bien passé.
Merci pour vos conseilles
OK le vendeur me parlé aussi d'écrou aveugle mais je ne vois rien qui corresponde a l'épaisseur du renfort.
On me déconseillé les vis autoperceuse, mais voisin l'a fait sur son...
je voudrais savoir si le taraudage ne va pas bouger dans le temps et si oui quesque je peux faire pour réparer en cas de casse (mettre des ecrou aveugle?)
Merci de vos retours
Je viens d'avoir le fabriquant, le portail fait 2mm d'epaisseur, le renfort fait 8 mm et il est en alu, du coup il me recommande le tarudage, quand pensez-vous?
