Eric M.
Membre depuis le 19/11/2020
  • 1 question posée
  • 24 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • panne sur ELIXO 500 3S io
    Bonjour, j'ai fait installé un ELIXO 500 3S io , il y a à peine 6 mois , la société qui me l'a installé , a déjà changer la carte électronique mais rien n'y fait , elle doit me...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    bonjour ANDRÉ j'ai un clavier sans fil j'ai remarqué la chose suivante sur le clavier quand on fait le code on a le choix d'ouvrir en "passage piéton code + appui sur bouton...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour ANDRÉ merci pour votre réponse le dépanneur est repassé , en fait d'après lui c'était le portail qui butais sur un rouleau de guidage lord de la fermeture , il a...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour à tous le dépanneur a changé les deux cellules Pas d’explication sur l'origine de la panne qui nous embête depuis 8 mois Il a trouvé des toiles d'araignées dans les...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour RICHY merci pour votre réponse Alors je ne vois pas d'ou vient la panne le dépanneur est reparti sans rebrancher les cellules et le portail fonctionne maintenant...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    bonjour ANDRÉ je reviens vers vous concernant mes problèmes sur la motorisation de mon portail le dépanneur est passé , et à changer le moteur + la carte électronique mais...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    oui ils ont dû reprendre les câbles qui étaient là avant le changement ils ne se sont pas embêtés à les changer par contre normalement il est préconisé de mettre des fil de 0...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    bah oui vous avez raison pourquoi ce sont ils embêter à brancher 4 fils noirs non distinguables (le problème vient peut être d'un fil noir inversé avec un autre) en fait ils...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour ANDRÉ Merci pour votre réponse En effet je viens d'ouvrir les capots des cellules sur la cellule de droite , il y a 4 fils noirs et sur la cellule de gauche il y a...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour ANDRE Merci d'avoir pris le temps de me répondre Effectivement je ne vois pas ce qu'ils ont pu brancher sur ces bornes Mais je voulais avoir l'avis d'un connaisseur...
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Eric M.
    Bonjour, je viens de regarder la doc le défaut E13 veut dire "défaut alimentation accessoire" quel accessoire peut il être branché sur les bornes 23 et 24 à part le phare et...
