Bonjour a tous j' ai un petit soucis avec un recepteur rts somfy porte de garage 1841022 sur porte novoferm non rts.
en gros le recepteur fonctionne quand la centrale garage...
je n'ai pas le schema du moteur je vais le recherché,
j'ai bien du 24v permanent sur i c'est bon (hors temporisation)
,donc le shunt se fait entre i et f sans rien debranché...
Bonjour a tous,
j'ai fait l'installation d'un recepteur rts porte de garage 1841022 sur une porte garage novoferm non rts,piloté avec tahoma mais je voudrais mettre un digicode...
Bonjour ,
je vous contacte parce que j'ai un recepteur rts volet roulant qui ne fonctionne plus, ne monte et descend plus le volet.
j'ai essaye de reprogramme mais il n'y a...
Bonjour ,
J’ai la facture d’achat pas de soucis , il faut que je passe à Castorama mais le soucis c ‘est que je n’ai plus l emballage il vont refusé de me le reprendre?
Bonjour ,
Bonjour ,
Bonjour a tous,
j ai installe un recepteur porte de garage somfy avec la tahoma.
la porte de garage s'ouvre et se ferme pas de probleme mais seulement quand la temporisation...
