Suite à une fausse manip, j'ai déréglé les parametres de mes 6 volets battants.
Je ne sais pas comment faire pour que tout rentre dans l'ordre.
J'ai en ma...
Pour retirer le carter il faut déposer les bras.
Pour le reset et la remise en service, pas besoin de bras ni de carter.
Je pense qu'il faudrait choisir cette option : https...
J'ai en ma...
je viens d'installer un moteur DEA avec un Somfy V500 (Visio).
Étant équipé d'une box enki avec donglé RTS (pilotant déjà alarme SOMFY et volets RTS), je...
J'ai en ma...
Ok, vous avez tout déréglé.....Il faudra appliquer mes consignes de reset.
Avez-vous la notice? Si non, la voici ; https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299244
perso, j'ai déposé la carte du boitier pour la poser sous le capot moteur.
Emballez-la dans du plastique cirobulle pour éviter que des bestioles la court circuite...
J'ai des volets roulants à commande Somfy dans chaque chambre d'un immeuble de 2016.
Depuis longtemps, nous sommes réveillés par une ouverture intempestive d'un...
Bonjour Kader,
non ! Les TC ne sont pas programmables ;-)
Mais, un ou plusieurs voisins peut très bien être équipé d'une box domotique ou d'une TC horloge; D'où ma...
J'ai en ma...
Alors c'est simple;
Vous allez reseter les 6VB par appui >7s sur bouton 4 = 1bip + mouvement puis 2bips + mouvement.
Quant les 6 VB sont reseter, commencez par réinitialiser...
Je souhaite commander mon portail Beninca brain qui a plusieurs années avec le récepteur SOMFY 1841229 par le biais de la Tahoma. J'ai bien réussi à trouver...
J'ai en ma...
