Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Retour d’information Izymo on off io
    Bonjour, J’ai acheté 5 module Izymo on off pour piloter l’éclairage. Je n’ai eu aucun souci pour l’installation et je peux allumer ou éteindre mes lumières via l’application...
    Alex A.
    Alex A.
    Alex A.
    En tout cas ce soir je suis moins bête grâce à la question posée par Alex. Il ne me serait jamais venu à l'idée de me déconnecter pour me reconnecter afin d'avoir un état...
    Alex A.
    Alex A.
    Alex A.
    Alors comme seuls les cons ne changent pas d'avis, je viens de faire des tests. 1) j'ai testé les prises IO (3), 1 Izymo IO On/Off, 2 Z-wave On/Off. 2) tous les tests sont...
    Alex A.
    Alex A.
    Alex A.
    Salut André, Dès lors que la tension ne fait que passer sans commander le On/Off, comment pourrait-il savoir que la lampe est allumée ? Et, que Tahoma n'ayant envoyée aucun...
  • Ma porte de garage est-elle "motorisable"?
    Bonjour, Je me permets de poser quelques questions concernant les possibilités d'automatisation de la porte de garage de ma maman avec un automatisme somfy. Cette porte...
    Sébastien Z.
    Sébastien Z.
    Sébastien Z.
    A voir votre vidéo, je ne vois aucune contre indication ? Dans le doute, faites intervenir un Pro agréé Somfy...
  • Commande store avec récepteur io
    Bonjour, Bonjour, je possède un store banne de 6 m avec une ouverture de 3,5 m et une box tahoma switch. Je souhaite pour le commander, utiliser un RÉCEPTEUR RADIO SO1822660...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Ok, ce récepteur est 100% compatible pour un pilotage radio avec retour d'état sur Tahoma. Compatible avec les sécu vent et solaire. Il faudra les diverses prises de...
    Sébastien Z.
    Sébastien Z.
    Sébastien Z.
    Vous pouvez parfaitement découper les plaques isolantes au plafond pour y encastrer le moteur et le rail. C'est ce que j'ai fais chez moi dans une isolation de 100mm...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Posez-moi un lien vers ce récepteur. En tout état de cause, il faudra que le store soit équipé d'une prise Hirschmann. Il ne me semble pas que les Slim acceptent les sécu...
  • Quelle Motorisation IO en remplacement d'un GDK3000?
    Bonjour, Je possède une motorisation de portail DGK3000, et une alarme type Home Alarme. Je souhaite par le biais du systeme Tahoma switch contrôler l'ensemble de mes...
    olivier F.
    olivier F.
    olivier F.
    Salut André, Ok, si on parle de Tahoma, alors là j'en sais rien ! Via une Keygo, les deux éclairages sont pilotables séparément. J'ai uniquement intégré à la V2...
    olivier F.
    olivier F.
    olivier F.
    Bonjour à tous, Si si , la led intégrée est pilotable sur le Dexxo Pro, de même que l'éclairage déporté...
    Michel B.
    Michel B.
    Michel B.
    Bonjour, Ce module est uniquement adapté au VR et surtout pas aux stores dont les puissances moteurs sont inadaptées. Aucune sécu vent ne peut lui être affectée. Le seul...
