Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • portail ne verrouille pas bien fermé
    Bonjour, Je possède une motorisation de portail evolvia star et lorsque il y a du vent les ventaux de mon portail battent. les bras ne semblent pas se verrouiller". les...
    mickael M.
    mickael M.
    mickael M.
    Exact ! Il faut méchamment comprimer les battants sur la butée au sol de fermeture lors de la prise de cotes de perçage des fixations aux battants.
    mickael M.
    mickael M.
    mickael M.
    Moi je vois les repères en face, donc pour moi les bras sont bien tendus. Par contre oui, les dimensions des battants sont hors domaines de pose, ils offrent beaucoup trop de...
  • Volet simu mo13 sur tahoma
    Bonjour, J’en arrive pas à programmer mon volet simu mo13 sur ma box tahoma Comment puis je faire Merci,
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Bonjour, Votre VR est-il IO ou RTS ? Si non, ce n'est pas possible...
  • Comment piloter un volet roulant commandé par impulsions
    Bonjour, J'ai une centrale Tahoma. J’ai des volets roulants commandés par des boutons poussoirs. Trois boutons poussoirs par volet afin d’assurer une commande à partir de...
    Joe P.
    Joe P.
    Joe P.
    Bonjour, Voici ce qu'il vous faut; https://www.somfy.fr/produits/1810334/emetteur-contact-sec-rts...
    mickael M.
    mickael M.
    mickael M.
    Bonjour, Effectivement vous avez mal posé vos moteurs. La cote A est celle des gonds, donc A est négatif. Olacez des cales sous les moteurs pour obtenir A = 3cm, puis...
  • fin de course volet posé en 1991?
    Bonjour, J'ai 1 volet roulant électrique de fenêtre posé en 1991 d'env L115Xh 130 cm; il ne marchait plus , resté bloqué en position fermée. Le moteur n'était pas mort mais ne...
    FETTU X.
    FETTU X.
    FETTU X.
    Retirez le cabochon jaune et voyez si dessous il y a des boutons. Voyez cette vidéo; https://youtu.be/oHQs-5ku100...
  • serrure au sol
    Bonjour, je cherche la notice de montage et les instructions d'entretien de la serrure -gâche au sol, afin de nettoyer celle de notre portail (on suppose dépôt de poussières...
    mireille R.
    mireille R.
    mireille R.
    Bonjour, Cette targette de sol, êtes-vous certain que c'est du Somfy ? Si oui, indiquez-nous sa réf car dans la banque de notices il n'y a pas ce genre de produit...
  • Longueur B maxi extavia
    Bonjour, Je ne dispose que de 13 cm de longueur B pour poser la pate de fixation sur le pilier. Est-ce suffisant ? Je me renseigne en vue de l’achat d’un extavia. J’ai cru...
    Vanessa C.
    Vanessa C.
    Vanessa C.
    Ok, donc un coulissant ce ne sera pas possible. Ne reste que la solution déja évoquée du Invisio. Je comprends que dans cette petite rue un automatisme soit obligatoire, il...
