je souhaiterai de l'aide car les boutons de ma télécommande sont inversés le bouton ouverture ferme le volet et réciproquement.
Enfin, je souhaiterai que le volet...
Pour inverser le sens de rotation voyez P14 notice https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ysloflex_rts.pdf .
Le couple d'accostage n'est pas réglable, vous...
Bonjour, je souhaite installer ma motorisation de portail sga4100.
Lorsque je suis la notice il faut determiner l axe des moteurs par rapport a la cote relevee A.
Pour moi A...
Vous devez poser les moteurs selon les domaines de contrainte, donc respectez le plan de pose qui correspond à votre config...!!!
Si AM = 85mm de l'arête, perçage...
Bonjour la Team Somfy,
Je souhaite piloter ma porte de garage via la tahoma, le moteur est un NOVOMATIC 563.
Comment faire ?
Et est ce que je pourrais avoir un retour d'info...
Il vous faut ce RX Somfy RTS; https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
1/2 RX vont sur "I" fig 13f.
3/4 RX vont sur "f"...
J’ai une box domotique Rexell avec le logiciel Energy Connect. Tous mes volets dans la nouvelle extension sont roulants avec système IO. Je voudrais motoriser les...
Bonjour Gérard,
Non rassurez-vous votre exaspération est tout à fait légitime.
J'ai des Yslo RTS et compte poser des Yslo IO dans la maison de mon fils.
Ca fait un bon...
Donc tous moteur de la gamme Somfy + adaptateur réf 2400458.
Attention...!!! Quelque soit le moteur utilisé, l'ajout de cet accessoire est obligatoire.
Veuillez noter...
Dans la documentation il n est pas precise le type d eclairage de zone qui doit etre utilise ni la puissance maximale.
J ai vu sur d autres posts que il faut ajouter...
Pour moi A...
je ne comprends pas où il y aurait un pb...?
Votre installation est conforme aux domaines requis.
A = >150 à 250mm< donc B = 150mm pour un angle d'ouverture maxi...
