J'ai installé les interrupteurs connectés doowifi pour mes volets filaires. Ils marchent très bien avec mon iphone, Alexa, ... mais je ne peux pas les interfacer...
Volet somfy qui émet un bruit de couinement grincement par moment pas tt le temps a l’ouverture ou fermeture puis se bloque il faut re appuyer sur la télécommande en...
Bonjour, pouvez-vous me dire le temps de fermeture d'un moteur LS650 portail 4mètres coulissant.
En vitesse standard : 44secondes
En vitesse rapide : 37secondes.
Sur les...
Bonjour a tous , j'ai une questions que je n'arrive pas a comprendre dans le réglage du capteur solaire la différence il y a 3 réglages inférieur à , supérieur à , et entre , je...
Non...! il peut être utilisé pour quant on veut, mais, comme son nom l'indique si bien; Son rôle est la gestion du soleil, pas de temps mausade.
Aussi, ce capteur se destine...
mesurez les entraxes moteur sur le pilier, la distance des trous sur le vantail, puis, comparez avec le SGA.
Cela devrait convenir; https://www.somfy.fr/file.cfm/...
Ouvrir des VR par le seuil d'ensoleillement n'est pas très rationnel...?
En effet, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas !
Il peut y avoir du soleil à 7h...
Sur les...
Bon...! Je vous le dis une dernière fois, après je laisse le soin aux techniciens Somfy de vous répondre.
Vous dites qu'il faut 14s pour 3m jusqu'à zone de ralentissement...
bonjour, j'ai une question assez simple mais pas moyen de trouvé une reponce .
Pour la commande des moteur . il faut utilisé des un interupteur inverseur a position maintenue...
