La vidéo d'explication des branchements ne précise pas l'utilisation de solarset avec la nouvelle carte.
Je voudrais savoir si c'est compatible.
Mereci.
Nous venons d’emménager l’ancienne propriétaire est décédée...... deus stores électriques radios mais télécommandes introuvables ??? Un spécialiste propose de remplacer les...
Si vous n'avez pas les télécommandes, comment pouvez-vous être si formelle quant à la marque Somfy ?
Si ca se trouve, vos stores sont filaires, voyez qqs part...
Bonjour, j'ai actuellement un moteur Sgs 501/601, acheté en 2009.
Un des bras moteur patine. Il n'entraîne plus le vantail. Il mesure 786mm.
Je souhaite le changer mais dans...
Je suppose que c'est la noix nylon HS.
D'après le tableau des moteurs, je pense qu'il y a erreur.
Il vous faut la réf 2400793
Le 480mm est un moteur court...
Bonjour, Je monte des vérins SGS line sur un portail métallique. La charnière n'est pas dans l'axe du portail. Ma côte A est se -3cm, je comprends qu'il faut ajouter une cale de...
Bonjour, Avant de commander une TAHOMA, je veux m'assurer de sa compatibilité.
Puis je avec cette box commander à distance des volets RF Somfy en 433,42 et des volets BECKER en...
Sur ce point je suis 100% ok avec vous !
Tahoma est trop restrictive, elle est trop "pro matos Somfy".
Somfy en matière domotique est la rue complet....;-(...
Tahoma prend en charge les VR RTS Somfy et IO Somfy, toutes autres marques et protocoles sont exclus.
Si ce sont des moteur becker, il n'y aura rien à faire...
Bonjour, Je voudrai connaitre les dispositions à retenir( cote A et B) avant d'engager les trous de positionnement des bras sur le portail et le mur. Sur la documentation...
