Est-ce que c'est une illusion d'optique ou est-ce vraiment que le panneau supérieur ne plaque pas contre le joint ?
Si vous déconnectez la patte de liaison à la chape, est-ce...
Bonjour à tous
J'aimerais un peu d'aide pour l'éclairage complémentaire avec le moteur du portail Slidymoove 600
Sur la notice il est noté un certain watt maximum (de...
Pouvez vous s'il vous plait me conseiller l'interrupteur chauffe eau wifi compatible avec ma Tahoma switch que je pourrais installer dans mon armoire électrique pour...
Non non et non....!
On ne fait pas fonctionner un chauffe-eau de cette manière.
Si vous voulez réduire votre conso il faudra impérativement changer l'appareil pour un 150L...
Bonjour à tous
Quel est l'âge de votre boitier ? <2022 led proscrite, >2022 led autorisé.
Si <2022 il faudra un relais de puissance sur la sortie éclairage de zone afin de protéger le...
Ok, soit Philippe n'a pas l'abonnement HP/HC soit il l'a.
S'il ne l'a pas, ca ne sert à rien de piloter manuellement l'appareil puisque le tarif reste le même.
S'il l'a, le...
Bonjour, je désire remplacer le moteur OREA 50 RTS 35/17 par un moteur à commande filaire pouvez vous me donner la ref d un moteur compatible
merci par avance
R.G...
Pourquoi passer sur du filaire ? Sachant qu'il ne pourra être protégé contre le vent et automatisé contre le soleil et la pluie ?
Bonne journée à vous.
Je ne comprends pas votre demande ????
Que voulez-vous faire au juste ? Sachant que le contacteur HP/HC est auto calé sur les horaires défini.
Pour la marche forcée vous êtes...
Bonjour , j'ai installer le kit Motorisation à bras Lockyvia Essential.
mais malgres que les moteurs soient verrouiller , on arrive a ouvrir le portail en poussant les vantaux...
En tout cas Frédéric en a rien à faire de nos remarques ? Son silence éloquent démontre encore une fois un j'menfoutisme hors du commun.
Bonne journée à tous.
Je suis en panne sur plusieurs commande de volets roulant Modèle Somfy Uno Fil Air de chez Legrand.
Commande individuelle et avec centralisation.
Ou puis je trouver...
