Est-il possible, avec la commande murale RTS 3 canaux (1870781), de piloter sur un des boutons, l'ouverture piétonne (1 vantail) d'une motorisation de portail...
Bonjour, je souhaiterais modifier le point bas d'un volet avec une commande Telis 4. Est-ce possible via la commande ou c'est à régler sur le moteur ? Merci.
Je n'arrive pas à faire l'apprentissage de course pour un SYNAPSIA 1000 sur un volet battant avec une ouverture de 90°
Lors de l'apprentissage , le volet s'ouvre, se...
2 solutions;
Soit vous percez les 2 trous libres de l'équerre à 7.5mm et vous déplacez le bras.
Soit vous dévissez l'équerre pour la déplacer en utilisant 2 trous déjà...
Bonjonr,
Je possède une motorisation elixo 500 3s io depuis 2 mois
Tous fonctionne très bien sauf que lorsque j'ai voulu raccorder mon digicode sur les bornes 23 et 24 afin...
Depuis 4 mois le portail fonctionné très bien, ce midi impossible d'ouvrir le portail avec les télécommandes ou l'application du tél, sauf avec la commande sur...
Sans antenne ca marche.....?
Posez ici une photo du boitier avec vue sur le bornier et l'antenne.
Est-ce une antenne déportée ?
Quel moteur...
Oui je vous confirme que ce moteur peut manoeuvrer un seul battant à 90°.
Mais, car il y a un mais !
La détection de couple pouvant être assimilée à un obstacle...
Bonjonr,
J'ai acheté durant l'été une motorisation de portail.
J'ai participé à l'offre 1 accessoire offert et reçu un code promo valable jusqu'au 31/12/2022.
Aujourd'hui je...
