Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • programmer du filaire delta dore au radio io
    Bonjour, J'ai des volets roulants filaire delta dore dans toutes la maison, dont un moteur HS, je veux le changer par du moteur radio Io Somfy, Pour ne pas remplacer tous les...
    Flo M.
    Flo M.
    Flo M.
    140€ le module....???? Dites-nous qui vous vend ca à ce prix là afin qu'on y ailles pas ! Le prix moyen d'un Izymo et de 70€. Il n'existe pas de smoove IO qui se substitue...
  • Store à lamelle et commande
    Bonjour, Je me permets de revenir sur le forum pour le contrôle de mes deux stores à lamelles (horizontale). En effet et pour rappel je possède deux stores à lamelles dans...
    Stéphane V.
    Stéphane V.
    Stéphane V.
    Non, il faut bien comprendre la technologie du filaire BUS. Ce sont des ordres qui circulent par courant porteur. En aucun cas un ordre radio pourra circuler dans le réseau...
  • volets battant yslo
    Bonjour, les volets se fermes puis ile souvrent a moitier Merci,
    daniel J.
    daniel J.
    daniel J.
    Bonjour, Merci de nous en avoir informé avec autant de détail et précision. Gage d'une aide non garantie...
  • Adaptateur Tête thermostatique IO
    Bonjour, J'ai acheté des têtes thermostatiques IO mais mes radiateurs sont dotés d'une tête de 27 (et non 28) Existe-t-il des adaptateurs pour des têtes de 27 ? Plutôt que...
    Deborah P.
    Deborah P.
    Deborah P.
    Ce n'est pas du robinet fileté ca ! C'est un robinet type Giacomini. Il faudra un raccord spécifique Giacomini en vente sur sites spécialisés en ligne...
  • Volets roulants électrique : modèle compatible ?
    Bonjour, je viens d'acheter une maison avec des volants roulants électriques et je peux tout fermer d'un coup avec une commande centrale SOMFY (voir photo jointe). Je...
    Aurelie L.
    Aurelie L.
    Aurelie L.
    point
    Bonjour, Non, ce point de commande ne sera pas compatible à une box Tahoma. Il faudra poser sur chaque VR filaire un récepteur Izymo IO VR...
    Flo M.
    Flo M.
    Flo M.
    Bonjour, Oui, vous pouvez poser sur chaque VR filaire un récepteur Izymo IO VR. l'idéal est ensuite d'avoir une box Tahoma pour la gestion des scénario et le visuel sur la...
  • Remplacement Dexxo optimo par GDK 700/1100?
    Bonjour, Ma porte de garage ouverture sectionnelle est équipée d'un Dexxo optimo type 5057375, qui fonctionne quand bon lui semble. J'ai déjà vérifié le raccordement...
    Lionel M.
    Lionel M.
    Lionel M.
    Bonjour, Je vous conseillerais vivement de faire réparer la carte de votre moteur. Le Dexxo étant beaucoup plus puissant et complet en terme de fonctionnalités. Une...
  • Commander mon moteur de garage avec une télécommande autre que somfy?
    Bonjour, J’aimerais pouvoir commander mon moteur de porte de garage somfy GDK 700 avec une télécommande d’une autre marque, comment raccorder le récepteur sur celui-ci et...
    Remy A.
    Remy A.
    Remy A.
    Ok, donc c'est très simple; je ne tiens pas compte de la couleur des fils, je vous donne borniers RX à borniers GDK. RX 24v = 1/4 GDK RX Out1 = 1/3 GDK Pour vérifier...
    Remy A.
    Remy A.
    Remy A.
    Comment voulez-vous que je le sache sans le schéma de votre récepteur ?
