Bonjour la communauté,
Je viens d’installer le Kit Premium io VsystemPro avec la platine de rue VSP-CS02 couplé au relais VSP-RM02.
La communication voix/video fonctionne...
Merci Quentin pour la réponse.
Une gâche à émission est-ce la même chose qu’une à mémoire.
En regardant une video, la gâche présenté, sans alimentation le pêne reste bloqué...
Est-ce le NO (12-24 Vca/Vcc – 3 A maxi) qui fournit le ’’jus‘‘ et donc lui attribuer le fil marron?
Par contre je suis incapable de savoir où se trouve le + et le neutre sur la...
Voici quelques photos après démontage mais aucune indication sur la marque/modèle de la gâche et donc de savoir si celle-ci est à mémoire.
Le modèle fonctionne sur du 8-12...
Merci pour vos retours pour commencer.
Je déposerai la gâche ce week-end pour vérifier la marque et eventuellement le modèle si c’est indiqué.
Je vous ferai pas de mes...
j'ai installe chez moi dernierement une alarme somfy one + ainsi que de nombreux intellitag une sirene interieure et exterieure .
maintenant j'essaie de retrouver et coupler...
Je me retrouve dans le même cas de figure que Denis B.
La procédure décrite plus haut ne fonctionne pas dans mon cas car la Tahoma ne detecte toujours pas mes clés(...
