Bonjour, depuis 2 jours je rencontre des problèmes avec le fonctionnement de mon kit solaire SOMFY SOLAR SET GO PRO. Hier le tableau des batteries n'affichait plus de voyant...
Bonjour. Je reviens sur mon kit solaire dont les batteries sont chargées à 13.40 volts chacune. Quand je branche le la prise du câble du contrôleur de charge au boitier...
Merci COYOTE mais j'ai déjà ces renseignements et mon kit solaire fonctionne normalement. Cependant, le boitier électronique ne répond pas au coutant des batteries. Est- le...
Rebonjour COYOTTE et meilleurs voeux. Je reviens vers vous pour mon portail solaire. J'ai chargé les deux batteries mais quand je les ai remises en place et branchées au boitier...
Bonjour COYOTTE. Panneau solaire, batteries, contrôleur de charge et fusible OK. Le courant arrive normalement au boitier électronique, mais impossible de le faire fonctionner...
Bonjour, mauvais fonctionnement des 2 moteurs à vérin EXAVIA STAR. Le portail se ferme mais se réouvre aussitôt. Je ne parviens pas à régler les 2 moteurs malgré la notice que...
Bonjour RICHY et COYOTE. Je viens d'appliquer vos consignes pour régler mes moteur EXAVIA. J'y ai passé plus d'une heure. Cote A à gauche comme à droite : 2 cm. Cote B à gauche...
