ce matin mon moteur a refusé de se fermer. Quand je coupe l'alimentation et qu'il fonctionne sur la batterie il fonctionne correctement mais dès que je rebranche...
Re,
j'ai inversé les cellules pour vérifier si aucun fil n'était coupé.
La cellule TX affiche un voltage autour de 18/19V sur le même câblage.
Le faisceau est désormais...
Ok merci
je vais attendre le retour d'un Yellow.
les fils sont parfaitement branchés à la cellule et ils sont passés dans une gaine qui est scellée , je ne vois pas comment...
merci Rod pour ton retour.
j'en conclue donc que la cellule TX est HS car le voltage mesuré n'est pas ~24v.
c'est bien cela ?
et je devrais changer le couple complet ou...
Bonjour Rod et Richy
je reviens vers vous avec des photos et les tests de mes cellules.
avant tout je dois vous dire que mon portail , sans que j'ai effectué aucune manœuvre...
merci Rod pour vos conseils.
je vais tester dans l'ordre que vous m'indiquer
question subsidiaire : quelque soit le problème, le portail qui est correctement alimenté en...
en lisant un autre post je m'aperçois que je devrais aussi indiqué que j'ai eu des épisodes ou le portail repartait en arrière alors qu'il était en phase de fermeture alors même...
J'ai installé un clavier a code RTS qui était compris avec un moteur acheté chez LM.
j'ai constaté qu'il n'y avait pas le joint d'étanchéité alors que la notice en...
Merci pour ta réponse Rod
Il est indiqué sur la notice qu'un joint d'étanchéité est fourni avec(je suppose un joint mousse ou qq chose du genre) qui apparemment se colle au...
Je m'interroge sur la visserie à utiliser pour installer mes crémaillères sur un portail acier.
j'ai des tirefonds de 6X40. est ce que cela peut convenir...
Ok merci pour toutes tes précisions, j'y vois clair à présent , je vais pouvoir aller acheter la bonne visserie.
et je ferais le trou avant que ce soit avec des auto...
OK merci pour tes réponses.
la vis spax est apparemment en acier.
j'ai bien noté qu'en utilisant des vis auto taraudeuse il s'agit de faire la pose en une fois et éviter de...
ok je note que le tirefond n'est pas adapté.
quand tu dis auto taraudeuse, tu entends vis avec un filetage telle la photo de la vise avec embase ou bien le modèle SPAX (sans...
