J'ai un portail Slidymoove 600 en RTS et ma box domotique est une Energeasy connect de Rexel.
Il existe une télécommande relais pour appareiller les portails...
À Jean-Luc : ma box Energeasyconnect est bien branchée mais j'ai essayé une multitude de position différente collée à la cible du moteur et malgré que ce soit indiqué...
Je comprends pas. Ça ne fonctionne pas. J'ajoute un équipement somfy portail via le site Energeasyconnect, j'allume le moteur en appuyant 2s sur Power et le voyant...
Bonjour. Merci de votre aide. Sur l'application Android vous avez choisi quoi pour ajouter le moteur du portail ? Vous êtes peut être passé par l'ordinateur ?
J'ai que ça en...
Merci de votre réponse.
Donc j'approche la Energeasy Connect collé à la cible du moteur Somfy et ensuite via le site internet Energeasy Connect j'essaie d'ajouter le moteur du...
Bonjour.
Merci Jean Luc de votre réponse.
Comment avez vous connecter le câble RJ45 sur le moteur Slidymoove 600 ? et sur la box energysy Connect ?
Ma maison est actuellement équipée d'une motorisation Somfy Dexxo pro 800 (dont la notice de la carte électronique est fournie en pièce jointe) pour le garage...
J'aimerais pouvoir piloter sur mon smartphone mes portail et porte de garage.
Je pense acheter un module SYF1841022 afin de pouvoir piloter mon moteur Somfy slidemovy...
Suite à un changement de notre portail coulissant (livraison mi mars), nous souhaitons motoriser celui-ci. Nous avons déjà acheté le moteur à savoir le Slidymoove...
Bonjour et Merci André pour votre réponse.
Après vérification : J'ai la même installation que Alexandre. Jai les câbles (syt plus 1 num awg20, 5 paires) du moniteur intérieur...
Bonjour, J'ai la même installation que Alexandre. Jai les câbles (syt plus 1 num awg20, 5 paires) du moniteur intérieur qui vont vers le tableau électrique dans le garage. J'ai...
