Quand je dis que j'ai envoyé un mail, je l'ai envoyé à l'email qui m'a été donné, à Ricci donc.
Et je confirme que mon Siminor S200 contient bien un emplacement pour mettre des...
@lecoyote - J'avais essayé de vous joindre il y a au moins 1 an par mail mais je n'avais jamais eu de réponse :o(, du coup j'avais mis mes problèmes de côté.
Actuellement sur...
Je ressors ce sujet car je voudrais remplacer mon siminor S200II par une autre motorisation. Actuellement il ne fonctionne plus suite à une coupure de courant et la...
Savez vous comment brancher les cellules Somfy
2400939 sur un lièvre tortue Siminor S200II. Les manuels ne sont pas clairs du tout. Sur une cellule j'ai 1et2, sur...
Un auto-apprentissage non car il n'est indiqué nulle part d'en faire un et surtout... Je ne suis même pas sûr de savoir comment le faire. Pensez vous que cela serve...
Oui elle est bien allumée sur la photo mais forte luminosité donc pas évident a voir. D'ailleurs elle se coupe quand je passe la main devant.
Bonjour et merci pour la réponse.
Sauf erreur de ma part j'ai câblé en suivant le schéma ci-joint... Mais encore une fois je ne suis pas électricien et j'ai pu me tromper...
Voici mes photos... Pas évident il y en a un peu partout...
La télécommande rts, j'utilise aussi des Somfy keygo avec le bouton bleu. Le boîtier d'origine, le boîtier Somfy rts...
Je me permet de relancer ce sujet car pour le moment je n'ai pas trouvé de solution. J'ai donc branché un feu clignotant somfy et des cellules Somfy aussi sur mon...
