DAVID D.
Membre depuis le 28/07/2021
  • 9 questions posées
  • 47 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • motorisation sgs essentiel avec tahoma
    Bonjour je viens d'installer le kit SGS ESSENTEL sur mon portail, je ne trouve pas d'information pour le programmer avec l'application tahoma connect qui est sur mon ipad, le...
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    Bonjour effectivement je n ai pas la position du portail ouvert ou fermé. Cdlt
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    Oui sans telecommande ou boitier additionnel. Maintenant j ai tous sur mon tel, portail entree, volets, stores, porte garage
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    J ai trouvé la solution il sur tahoma connect , configuration, installation rts, ajouter, ne pas prendre portail mais AUTRE RTS et ça marche. Merci
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    Bonjour Je vais la commander, et comment faut il faire pour l apprentissage de cette telecommande entre le moteur , la télécommande et la tahoma merci je roule tri glide
  • volets ne restent pas ouvert yslo?
    Bonjour, mes volets s'ouvrent correctement mais lorsque le battant gauche arrive en butée il sonne et les volets se ferment. pour maintenir ouvert il faut appuyer sur MY Merci,
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    Merci, mais l'installation a été faite par un pro que je ne veux plus voir après 3 retours
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    pouvez vous me donner des infos sur X. MD.DMY. MMY? merci
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    DAVID D.
    bonjour YSLO IO MERCI
