Jean marie F.
Membre depuis le 04/08/2021
  • 1 question posée
  • 23 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Problème cellule?
    Bonjour, Pose de cellules réf: 2400939 sur motorisation dexxo optimo RTS branchement suivant schéma fourni avec motorisation, mais mise en défaut immédiat après la remise en...
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Re Anna J'ai bien effectué ce branchement mais ça ne fonctionne toujours pas, comme je l'ai expliqué précédemment avec le 24 volts dès que je raccorde mes cellules je tombe à 3...
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Anna Bien compris mais le schéma de branchement n'est pas comme le votre, c'est celui que j'ai joint Au début, schéma 21. Bonne journée et merci
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour j'appelle toujours à l'aide pour mes cellules, car toujours pas de retour de chez Somfy, bizarre également avec fils neufs en direct toujours mêmes mesures Merci
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Richy Essais réalisés bien 28 volts arrivée à chaque cellule, premier raccord cellule TX tombe à 3,8 volts, suppression de cette cellule, raccord RX la 14,5 volts...
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonsoir Cellules neuves Je refais des essais demain matin cellule par cellule. Merci
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Est ce que quelqu'un aurait une réponse à ma demande, 28,7 volts au bloc moteur, raccordement des fils à + et - 28,7 volts au bout des fils côté cellules, dès...
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Re Réussi à me libérer, j'ai changé position du strap, porte fonctionne avec cette position, mais pas de cellule allumée donc pas de stop, et toujours 3.8volts au bloc moteur...
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Ok vu, la je dois partir mais je refais mes branchements demain matin et vous informerai de suite Merci et bonne journée Richy
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Richy Qu'appelez vous la position du strap? Bonne journée
  • Problème cellule?
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Jean marie F.
    Bonjour Changement des couleurs à la cellule port 3 et 5 mais rien ne change. Cellule non allumée après branchement. J'ai pu constater que le départ 24 volts, avant...
