Bonjour, jai un moteur axovia 3s io pack confort....ma question est comment brancher les cables 3G 2.5 qui arrivent aux moteurs sur le fils 3 1.5 qui sont aux moteurs....juste...
bonjour....jai une question et besoin de votre aide svp...je fais les branchement des photocellules en PO7=3 sur control box 3s io...je voudrais savoir si il faut enlever le...
sinon oui je ne m y connais que tres peu en electricite...le raccordement au tableau de la maison cest pas moi qui vait le faire....je suis scrupuleusement le schemas de montage...
vous avez pas comprit qu es raccordement a la box sont deja fait....au lieu de dire que je suis nul lisez bien la premiere question et le premier schémas....ma question ne...
mon probleme cest juste la connection entre le petit 2fil de 20cm qui sont sur chaque moteurs et et le cable en 3g 2.5 qui partent de la box qui doivent justement se connecter...
non le bornier est a part...independant des moteurs...dc il faut bien des cable qui partent de la box io qyi vont jusquaux moteurs...et du coup les connecter au fils qui sont...
ca oui d accord...c est comment la connection se faisait au niveau du moteur que je voulais savoir....entre le fil du moteur et celui qui part de la box et qui arrive au moteur...
cest juste que ca m etonne que ce soit un 1.5 ( relier au moteur) que l on connecte avec une gaine en 3 2.5...je veux etre sur de ne pas faire de conneries...
cordialement
