J’installe 6 automatisations de volets battant modèle Synapsia 1000 io.
5 volets ont les 2 battants qui s’ouvrent à 180°, l’installation et la programmation se...
Re,
Je vois cela demain matin, comme les battant sont bloqués en position ouverte suite à l'apprentissage, je dois désolidariser un bras pour remettre le battant en positon...
Ok, demain je fais quelques photos. Juste un point, dans mon post initial j'ai expliqué que le battant 180 seul se configurait bien, mais que le 90 seul lui refusait de se...
Re-bonjour,
Je n'ai jamais mis en doute que vous ayez pu faire fonctionner cette configuration. J'ai suivi votre recommandation en retirant la battue, mais cela ne fonctionne...
merci de votre réponse. Je vais inverser la battue même si cela risque d'endommager le volet. Je n'avais pas lu cette recommandation malgré mes nombreuses recherches...
