Michel T.
Membre depuis le 19/01/2023
  • 6 questions posĂ©es
  • 12 rĂ©ponses
  • 0 meilleures rĂ©ponses (0%)
  • Motorisation volets roulants solaires
    Bonjour, J'aimerais savoir depuis quand SOMFY commercialise des moteurs de volets roulants solaires alimentés par batterie. Je ne parle pas de moteur SIMU D'avance merci...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonjour, Comme je n'arrive pas à avoir de réponse à ma question, quelqu'un serait il en mesure de me fournir à moteur de puissance égale le bruit en décibel d'un moteur SOMFY...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Merci pour votre réponse, j'espère obtenir une réponse d'une autre personne car le son des moteurs SIMU est beaucoup plus bruyant que ceux des moteurs SOMFY et j'aimerais avoir...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonjour et merci pour votre réponse mais elle ne répond pas à ma question. J'aimerais que quelqu'un me confirme que les moteurs solaires SOMFY sont plus bruyant que les...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonjour, Je pose cette question car il y a un an j'ai acheté des volets roulants pour ma maison, celle ci est équipée de volets avec motorisation solaire sur batterie ( SIMU...
  • Niveau Sonore Volets roulant
    Bonjour, J'ai 2 sortes de volets roulants ( électrique et solaire sur batterie). J'aimerais savoir si c'est normal que les moteurs de volets solaires sont beaucoup plus...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonjour, Je vois que SOMFY fait des moteurs de volets roulants sur batterie . Les miens sont équipés de moteurs CIMU sur batterie mais je les trouve très bruyants. Les moteurs...
  • Niveau Batterie Volets
    Bonjour, J'aimerai savoir s'il y a possibilité de voir le niveau de charge des batteries de mes volets sur l'application Tahoma. D'avance merci Merci,
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Un grand merci pour tout vos renseignements Bonne soirée
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonsoir Vanessa et merci pour vos indications. J'ai vu sur internet que somfy et simu sont la même société. J'aimerais juste savoir si au niveau qualité et fiabilité ces 2...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonsoir Vanessa, Pouvez vous me confirmer que les motorisations de mes volets ne sont pas des somfy solaires Ă  batterie Ă  part celui qui se nomme Lingerie qui est un somfy...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Bonjour Grégoire et merci pour votre réponse. J'ai consulté mon appli sur mon téléphone mais dans avancé onglet paramétre, seul figure le réglage de la position favorite. S'il...
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Michel T.
    Merci pour votre réponse. Je vous transmet les références des 2 motorisations concernées. Electriques :Io Home Control Solaires : Solar Io Home-control Par contre je ne vous...
