J'ai des volets battants dans la chambre de mon fils qui s'ouvrent plus.
Ce sont des volets automatiques (cf voir images en PJ)
Le problème a commencé il y a 2...
On y arrive alors ce matin petit test :
-> j'ai branché une autre batterie sur le volet qui ne fonctionne pas résultat : le mécanisme s'amorce et les 2 moteurs...
Je viens de prendre mes mesure:
-> Non branché (au courant ) :6V
-> Branché (au courant) 12V
Dimanche je fais le test avec 1 autre batterie d'un autre volet...
Enfin après avoir eu une echelle à la bonne hauteur, j'ai pu enlever le coffre et accéder à la charge de la batterie.
Du coup le volet non branché sur le secteur...
Merci V-Rod de votre réponse
-> OK je fais un test avec la batterie (pris sur un autre volet)
J'ai vu qu'il y a seulement 2 vis en extérieurs (cf en PJ), j'ai les...
