J’actualise la situation presque 1 an plus tard pour ceux que le problème intéresse.
Après un nombre important de recherches et de démarches :
- aucun...
Bien vu Jacky.
Cela pourrait être une porte de sortie à défaut de trouver un récepteur IO chez SOMFY pouvant être connecté au boitier déporté TELECO TVTXL868A3 /...
Bonjour Jacky,
L’idée n’est pas de contrôler la pergola via son téléphone, mais de l’incorporer à un système domotique permettant de programmer par exemple la fermeture de la...
Bonjour Jacky,
Au moins c’est clair.
Auriez-vous des suggestions pour des contrôleurs wifi ou zigbee, qui permettraient ensuite de faire remonter la pergola dans un...
En annexe l’étiquette collée à côté du moteur. Rien sur le moteur lui-même.
J’y joins l’étiquette de la TELECO TVPRL868BIO04K1 + extrait de son manuel.
Le...
Jacky, je ne suis pas en relation avec cet installateur SOMFY. Je l’ai contacté et il n’a pas souhaité installer ce matériel. C’en est resté là.
Quand je vois les bêtises...
Non BIOSSUN n'a rien dit.
C'est mon installateur local SOMFY qui ne veut pas l’installer au motif que Louver Control IO ne serait pas SELON LUI totalement compatible si la...
Bonjour Jacky,
« Ce matériel n'est pas compatible Somfy qui utilise le protocole IO Home sur la fréquence 868,95 MHZ »
>> Oui le "TVPRL868BIO04K1" fonctionne en 868,30 Mhz...
Merci à Jacky et à Jean-Luc pour leurs premiers retours.
Je remets en synthèse les questions pour les Yellows :
1°) Comment le boitier TELECO TVTXL868A3 / TVTXL868A04C...
Bonsoir Jacky,
Le « TVPRL868BIO04K1 » équipant ma pergola BIOSSUN est un appareil TELECO.
L’électronique de BIOSSUN est fournie et fabriquée par TELECO depuis plusieurs...
