Bonjour, je viens de faire installer une motorisation AXOVIA 3s Io sur mon portail à deux vantaux de 175 de haut par 200 de long chacun . Je m.interroge sur la pose des bras au...
J ai utilisé une clef de 13 pour les serrer ça vous aide? Le problème c est que c est au poseur de venir refaire ça mais il est déjà revenu 4 fois ... Merci
J ai décalé la patte et conservé l alignement des bras et effectivement ça plaque mieux sur la butée. Merci beaucoup. Par contre j ai un des pas de vis qui est foiré ça tourne...
Bonjour. Dernière question, je rapproche les pattes des piliers en comprimant le portail fermé sur la butée ou bien en l.ouvrant à mi course comme j ai pu le lire sur le forum...
Ah ok et au regard de la photo la patte de fixation a du se décaler avec la pression . En espérant que ce ne recommence pas à chaque tempête . Merci pour vos conseils
Bonjour à tous . Je rencontre maintenant un problème qui s et accentué avec le vent . Les vantaux surtout un ne viennent plus en appui contre la butée au sol (problème de...
J'ai fait installer un visiophone v systèm pro origin io chez moi . Le cablage a été vérifié par un électricien. Si je sonne depuis la platine de rue je peux décrocher...
Merci de votre aide . Je pensais.que le problème venait des Switch surtout que le Switch 1 sur la platine avait été mis en haut par le poseur mais je l ai baissé et ça ne change...
