Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9930 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • mécontentement sur moteur INVISIO
    Bonjour, Client Somfy depuis de nombreuses années (volets, alarme, portail), je suis aujourd’hui extrêmement déçu par votre politique et la qualité du service associé...
    Yannick D.
    Yannick D.
    Yannick D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce forum n'a pas pour but de publier ce genre de demande ! La politique commerciale de Somfy ne regarde que lui, ici vous êtes sur un forum indépendant d'entraide mutuelle et...
  • batterie de mon volet battant synapsia ,
    Bonjour, j'ai changé la batterie de mon volet synapsia et seul le moteur qui est relié a la platine marche ,l'autre ne bouge que de quelque cm. Merci,
    Christian P.
    Christian P.
    Christian P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Voilà c'est la bonne carte réf 9018285, mais très dure à trouver encore.
  • Prise RTS 200 ?
    Bonjour, Y a-t-il 1 module qui peut remplacer cette prise et garde la mémoire Merci,
    Yvan C.
    Yvan C.
    Yvan C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Bon..... Ca fait 3 fois maintenant que vous posez la même question : La réponse ne vous convient pas ? https://forum.somfy.fr/questions/3717675-prise-rts-200
    Christian P.
    Christian P.
    Christian P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Posez une photo de cette carte.
  • Prise RTS 200
    Bonjour, Y a-t-il une prise semblable IO Merci,
    Yvan C.
    Yvan C.
    Yvan C.
    Charly
    Charly
    Charly
    https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-on-off-io.html Bonne journée
  • Pilotage radio moteur ILMO filaire ou changer moteur ?
    Bonjour, J'ai un volet roulant équipé d'un moteur ILMO 50/30, installé il y a 10 ans. Je souhaite pouvoir le piloter à distance par l'ajout d'un boîtier radio type IZYMO...
    Patrice B.
    Patrice B.
    Patrice B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, donc 30Nm et le Izymo c'est...
  • pile émetteur xse
    Bonjour, jai remplacer la pile de l'émetteur xse par une 3,6v ma mont volet monte bien mais ne veux pas descendre à part si j'appuie sur le bouton de commande du boitier je...
    eddy S.
    eddy S.
    eddy S.
    774 / 2000
    Charly
    Charly
    Charly
    Je suppose que c'est un Rollixo ?https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io...
  • pile émetteur xse
    eddy S.
    eddy S.
    eddy S.
    774 / 2000
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, il faut supprimer l'émetteur XSE du récepteur puis le réaffecter, voir en fin de notice. Bonne journée
  • Motorisation portail battant evolvia ?
    Bonjour, J’ai besoin de conseils pour réparer une motorisation evolvia posée il y a 10 ans. Le moteur du battant prioritaire fonctionne mais manque de puissance, en butée à...
    Bernard T.
    Bernard T.
    Bernard T.
    Charly
    Charly
    Charly
    En général si l'axe casse des pignons ont prit cher ! Vérifiez les moteurs sur une petite batterie de perceuse dans les deux sens. Vérifiez le petit moteur sous cloche que...
  • Association commande murale rts somfy 3 boutons
    Bonjour, Je possède une commande murale radio rts 3 boutons somfy, Je possède un slidymoove ou j’ai pu associer le bouton 1 pour une ouverture totale et le bouton 2 pour...
    Geoffrey
    Geoffrey
    Geoffrey
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, mais il faudra un récepteur RTS Somfy raccordé au moteur non Somfy. Le 3ème bouton sera affecté au récepteur Somfy. https://boutique.somfy...
