Le Coyote
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 10 questions posées
  • 6624 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Condensateur volet moteur 50Nm 240W 12rpm LT50 ?
    Bonjour à tous, Le volet roulant électrique de la baie vitrée de ma cuisine ne remonte plus correctement, et on m’a conseillé de changer le condensateur de son moteur...
    Eric T.
    Eric T.
    Eric T.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Voyez ce tuto il traite de ce sujet http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021 Bonne journée
  • Réglage FDC de VR Budendorff avec module IO IZIMO
    Bonjour la Commu SOMFY, J'ai besoin de l'aide de la commu pour sujet "simple" mais un peu treacky quand même . J'ai des VR Budendorff (personne n'est parfait) imposé par...
    Charles D.
    Charles D.
    Charles D.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Oui il arrive souvent que les tabliers alu et PVC qui ont été taillés trop juste coincent dans les coulisses par les écarts thermiques. Si tel est le cas, je vous conseille de...
    Charles D.
    Charles D.
    Charles D.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Alors si vos VR ont les FdC sur tête moteur c'est de là qu'il faut les régler. Si les FdC se règlent via l'inter inverseur BUB, c'est mort, les Izymo ne peuvent pas régler les...
  • Contact sec slidymoove 300
    Bonjour, Trouvant la télécommande du slidymoove 300 un peu trop dure et la portée un peu trop faible , je souhaite mettre du delta dore sur le contact sec. Ma question sur le...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Oui je suis ok que ca ne détruira pas le moteur, mais le boitier ? Ben....A vous de jouer. Merci de votre retour et bonne journée
  • Quelle télécommande pour récepteur 5010457B ?
    Bonjour, Quels sont les modèles de télécommande Somfy compatibles avec mon récepteur Somfy ? Ses références sont : STANDARD RECEIVER 5010457B GX158 Voir photo jointe...
    Vincent C.
    Vincent C.
    Vincent C.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Attendez....Là je ne comprends plus rien à votre installation ? Vous me dites que ce récepteur pilote un autre récepteur IO ? Mais pour quoi faire ? Surtout qu'un récepteur...
  • Piloter des moteur de volets roulants FAAC?
    Bonjour, Mes volets roulants sont des FAAC il sont pilotés à ce jour par une télécommande programmable FAAC modèle TM XTT433R. Je souhaiterais les piloter aussi par la Tahoma...
    Jean-Pierre F.
    Jean-Pierre F.
    Jean-Pierre F.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Totalement impossible, désolé. Bonne journée
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Merci d'apprécier mes réponses, mais désolé de vous tenir tête, shuntez un contact sec N/O et dites moi ce qu'il se passe, puisqu'il est libre de potentiel donc pas de tension...
  • Crémaillère portail
    Bonjour, Je joints une photo de mon portail. Les crémaillère somfy ne s’emboîtent pas comme indiqué dans la notice. Du coup on a posé comme on a pu mais j’aimerais savoir si...
    KAHINA A.
    KAHINA A.
    KAHINA A.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Les crémaillères en vente sur les sites d'occase proviennent de vielles installations dont le moteur a été changé et/ou parce que ce sont des crémaillères hautes pour une pose...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Je viens de vous répondre ! Surtout si votre moteur est garanti. Si ma réponse comme à l'évidence semble ne pas vous convenir, je vous recommande de prendre plus de...
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire ? Mais vous devez savoir que toutes mauvaises utilisation d'un bornier tel le contact sec annule de plein droit la...
