Le Coyote
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 10 questions posées
  • 6650 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Clavier filaire HS
    Bonjour, Je suis à la recherche d'un clavier filaire SOMFY comme celui de la photo. En effet ce dernier a été dans l'eau (inondation) et je voudrais le remplacer car il ne...
    Serge E.
    Serge E.
    Serge E.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Merci de votre retour et bonne réflexion. Bonne journée à vous
  • Appairer un digicode
    Bonjour, Je n'arrive pas a appairer mon digicode 512315C avec mon nouveau Boitier Rollixo 5106653G. Avez une solution? Merci de votre aide Merci,
    Nicolas M.
    Nicolas M.
    Nicolas M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Oui, là, ca ne pourra pas fonctionner. Donc si le garage est en RTS il vous faut ce Keypad https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html...
    Nicolas M.
    Nicolas M.
    Nicolas M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Vous êtes sûr de vos réf ? Inconnues chez nous. Digicode et récepteur de garage sont ils bien sous le même protocole (RTS ou IO) ? Bonne journée à vous
  • Comment installer le micro module sur moteur BFT?
    Bonjour la communauté, Je viens d'emménager dans une nouvelle habitation dont le garage est équipé d'une porte à ouverture motorisée de marque BFT. L'installation n'est pas...
    emmanuel T.
    emmanuel T.
    emmanuel T.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Ok, donc le récepteur indiqué par André est le bon. Voici les raccordements: 1/2 récepteur = 24v = 10/11 moteur 3/4 récepteur = contact N/O = 3/4 moteur. Bonne journée à...
    emmanuel T.
    emmanuel T.
    emmanuel T.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Soyez clair ! Pourquoi un module de VR ? Est-ce que votre porte est une enroulable, ou, une basculante, ou encore une sectionnelle ? Car selon le type de porte le récepteur...
  • problème dexxo pro rts
    Bonjour à tous, J'ai acheté récemment une maison avec un moteur de portail elixo io et un moteur de porte de garage dexxo pro rts. Il y a un boîtier d'adaptation io sur le...
    Vincent
    Vincent
    Vincent
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Dans ce cas il ne fait aucun doute que c'est la carte moteur qui est en défaut. Elle ne se trouve plus nulle part, ce qui vous obligera à changer la tête moteur tout en...
    Vincent
    Vincent
    Vincent
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Ok, donc nous sommes bien d'accord que c'est une TC IO qui pilote un récepteur IO, et non pas, une TC RTS qui pilote son moteur, est-ce bien exact ? Les défauts constatés...
  • système de secours sur moteur RS100 io ?
    Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer si le système de secours en cas de panne de courant est possible sur le moteur RS 100 io Merci,
    Mario M.
    Mario M.
    Mario M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Il n'existe aucun système contre les coupures 230v sauf à faire poser des moteurs solaires. Bonne soirée à vous
  • capteur Eolis io ?
    Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer si je peux connecter un capteur Eolis io 230v avec des volets roulants équipés de moteurs RS100 io pour les faire remonter ensemble en cas de...
    Mario M.
    Mario M.
    Mario M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Non, ce dispositif est uniquement conçu pour les stores bannes pour les protéger des vents. Aucune raison d'ouvrir ou fermer des VR en cas de vent. Bonne soirée à vous
    Vincent
    Vincent
    Vincent
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Pas vraiment clair....? Vous ne nous dites pas sur quel moteur ou récepteur ont lieu ces défauts ? Bonne soirée à vous
