Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9421 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Consommation excessive de piles par clavier / alarme Protexiom
    Bonjour, Installé en 2015 avec un pack Protexiom, le clavier mural LCD(avec lecteur de badges) s'est mis à consommer beaucoup de piles (changement du jeu de 4 piles apres 2...
    Pierre D.
    Pierre D.
    Pierre D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Le clavier est HS et vous n'en trouverez plus. Il faudra tenter votre chance sur les sites d'occases. Bonne journée
  • Référence moteur hs
    Bonjour, Le moteur du volet roulant que je souhaite réparer a cramé hier. Pouvez vous me confirmer la référence de ce dernier sachant que j’interviens chez une personne qui...
    Vincent M.
    Vincent M.
    Vincent M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Est-ce que le disjoncteur dédié à ce VR avait sauté ? La fiche seule ne trouvera pas, il faudra faire preuve de bon bricolage. Raboutez les câbles par soudure et isolez à...
  • Coût moyen d'intervention remplacement moteur RS100 IO
    Bonjour, J'ai fait appel à un réparateur agréé SOMFY pour une intervention sur un volet roulant (alu) SOMFY, maison de plain-pied, donc volet très facilement accessible...
    Emilie J.
    Emilie J.
    Emilie J.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ben....Où est le problème ? Prenez le moins cher alors. N'oubliez pas non plus de comparer les CGG. De l'un à l'autre elles varient considérablement, aussi bien en délais...
  • ouverture intempestives
    Bonjour, j'ai eu la mauvaise surprise de retrouver ma porte de garage ouverte à plusieurs repises sans comprendre pourquoi, alors que je suis sur de l'avoir fermé. J'ai...
    Franois S.
    Franois S.
    Franois S.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est le défaut du RTS (433MHz), il peut arriver que des fréquences se touchent. Il suffit comme l'indique Jean-Luc de faire OBLIGATOIREMENT et chacun une RàZ de votre moteur...
    Emilie J.
    Emilie J.
    Emilie J.
    Charly
    Charly
    Charly
    Tout à fait cohérent ! Un moteur Oximo ou RS100 IO c'est 350€, ajoutez à cela le déplacement et la main d'œuvre, et les 650€ sont vite là. C'est marrant que personne ne...
  • Condensateur pour ARIES S 4/14
    Bonjour, Je souhaite remplacer le condensateur de mon moteur, mais je ne trouve aucun condensateur de remplacement aux bonnes dimensions (dia 25 L 36). Les condensateurs...
    Thierry
    Thierry
    Thierry
    Charly
    Charly
    Charly
    Voyez ici http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021 Bonne journée
  • quel interrupteur pour moteur ELIXO ELIXO 500 3S RTS?
    Bonjour, je suis propriétaire d'un portail SOMFY ELIXO 500 3S RTS dont je suis très content. Pour l'ouvrir j'utilise des télécommandes Keygo 4 boutons. MAIS: j'aimerais avoir...
    Olivier
    Olivier
    Olivier
    Charly
    Charly
    Charly
    Vous avez ce Wall Switch https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html Bonne journée
    Vincent M.
    Vincent M.
    Vincent M.
    Charly
    Charly
    Charly
    A voir les boutons de FdC jaune et blanc il semblerait bien que ce soit un moteur Somfy. Pour le reste concernant la menuiserie nous ne pourrons vous être d'aucun secours...
  • Connectivité Synapsia 1000 io et box TaHoma Premium (V2)
    Bonjour, En vue de l'achat d'un kit Synapsia 1000 io, je souhaite savoir si ce dernier est connectable à ma box TaHoma ancienne génération qui gère déjà mon installation...
    Nicolas R.
    Nicolas R.
    Nicolas R.
    Charly
    Charly
    Charly
    Le Synaptia est parfaitement compatible avec la V2. Sauf que, l'icone ne sera pas la même sur la V2 que sur la Switch et le kit connect. Sur la V2, l'icone est sous la forme...
  • Sunteis IO avec Micro-récepteur pour volet IZYMO IO
    Bonjour, Disposant d'une Tahoma Switch dans notre maison, nous contrôlons tous nos volets roulant par l'intermédiaire de Micro-récepteurs pour volet IZYMO IO. Le système...
    Ed L.
    Ed L.
    Ed L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui inconditionnel aux 2 1ère questions, non à la 3ème. 2 Sunis suffisent, en général 1 au nord, 1 au sud. Il est inutile d'en poser plus car sur un sunis vous pouvez...
