Mickael C.
Membre depuis le 13/05/2025
  • 1 question posée
  • 26 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma switch supprimer le lien avec HomeKit
    Bonjour, Suite à problème de mise à jour de l'état de mes volets dans HomeKit j'ai supprimer le lien dans l'application Tahoma mais apriori celui-ci c'est mal supprimer car...
    Roland T.
    Roland T.
    Roland T.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Une restauration en paramètre d’usine ne serait pas non plus de trop. Elle ne fait que se déconnecter d’unterne…
    Roland T.
    Roland T.
    Roland T.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour Vanessa, Je vous recontacte concernant mon problème d’intégration de ma TaHoma Switch avec Apple Home. Suite à votre précédente intervention, le problème persiste...
    Roland T.
    Roland T.
    Roland T.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, J’ai le meme probleme. Impossible de connecter a homekit malgré plusieurs reco figuration wifi. Pin nouvelle 2330-8769-6002 Merci a vous par avance
  • Demande de migration tahoma switch
    Bonjour, J’ai remplacé ma TaHoma Switch par une nouvelle. J’ai utilisé par erreur la fonction “Supprimer mon installation” sur l’ancienne TaHoma, que je possède toujours et...
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    C’est catastrophique, la switch n’est pas du tout stable, se déconnecte en permanance. Merci de la remettre en paramètres d’usine ou de régler le problème…
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, Pourriez vous réinitialiser l’association homekit svp? J’ai essayé olusieurs méthode de réinitialisation mais rien nny fait..
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Malgré la manipulation effectuée, rien n’y fait. Je n’ai jamais autant galéré qu’avec cette tahoma switch, l’association est catastrophique, ce n’est vraiment pas intuitif. Décu...
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, Je reviens vers vous car il m’est impossible d’ajouter la tahoma à homekit. Essai via application tahoma, depuis l’application home en scannant QR code ou en...
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, Merci à vous, cela fonctionne. Oui en effet j'utilise un réseau mesh maillé via routeur DECO. J'ai stoppé le switch rapide mesh pour la Tahoma et je lui ai attribué...
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, Elle est bien connectée, le soucis c’est que j’ai des déconnexions intempestives, raison pour laquelle j’ai voulu essayer avec une neuve. Mais viblement le problème...
  • Deconnexion régulière Tahoma Switch
    Bonjour, Je possède la Tahoma Switch depuis presque un an, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière, où du jour au lendemain elle s'est mise à se...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Mickael C.
    Bonjour, Merci a vous pour vos explications. Aucune option d’economie d’énergie n’est activée sur les paramètre de ma box. Malheureusement je ne pourrai pas utiliser la...
