J'ai perdu la connexion du portail avec la tahoma qui fonctionnait bien jusqu'à ce jour
Malgré plusieurs tentatives de reconnexion de la carte, j'ai toujours un...
Toujours le même soucis, après une mise à jour Somfy. La connexion avec mon moteur de portail saute...
Merci pour votre retour
Bien cordialement
Sébastien Jego
J'ai essayé de le connecter à nouveau.
L'application détecte le moteur mais dès que je valide les conditions de gestion et cie ... Ça rame et me mets un message...
Je n' arrive pas à connecter le moteur du portail
L'application détecte le moteur puis je dois valider les conditions
Ensuite ça rame et j'ai un message d'erreur...
Cela ne marche toujours pas
L'application détecte le moteur puis je dois valider les conditions. Dès que je valide ça tourne en rond puis message d'erreur avec...
