Je viens d'acquérir des radiateurs Divali Neo avec le protocole Zigbee.
Est il possible de les connecter à la Tahoma Switch, et si oui comment ?
Pas nécessairement puisqu'ils offrent la possibilité de se connecter à d'autres systèmes domotiques qui au passage sont bien mieux que Cozytouch en retard d'une décennie. En...
Alors, je viens d’effectuer le test.
Le mode interopérabilité ne fonctionne pas avec Tahoma, mais il fonctionne parfaitement avec SmartThings, Home Assistant, etc.
Pour donner...
Je le ferais et expliquerais la démarche pour y parvenir si cela fonctionne. (Pas avant 2 à 3 semaines, je ne serais pas sur place, mais je n'oublierai pas de laisser un message).
Radiateurs Zigbee sur Tahoma pas dispo encore mais pompe à chaleur ou climatiseur Zigbee depuis récemment (gamme Atlantic) donc pas impossible que ça fonctionne pour les...
Pour clarifier : si un capteur Zigbee non listé comme compatible fonctionne malgré tout, ce n’est pas dû à une quelconque magie, mais tout simplement au fait que Zigbee repose...
C'était surtout pour dire que la box est compatible Zigbee et que des dizaines d'appareils sont compatibles bien qu'ils ne soient pas dans la liste de compatibilité...
Bonjour, je viens de voir qu'il existe le menu interopérabilité dans les paramètres experts de mon Divali. Avec ce dernier, j'ai vu que la box de Rexel est compatible. Tahoma...
Je ne parviens pas a connecter mes radiateurs ATLANTIC Galapagos avec la box SOMFY Tahoma.
Quelle est l procédure a suivre car la radiateur mz donne un QR Code mais...
Les nouveaux Galapagos et Divali Neo passent par Zigbee désormais. iO va être progressivement abandonnée (tous les moteurs de volets roulants aux USA de Somfy sont Zigbee par...
Quelqu'un a du nouveau concernant la prise en charge de ces nouveaux modèles Divali Neo avec Tahoma Switch.
Une réponse d'un technicien serait forte utile...
