Mes scénarios sont invisibles dans l'application mais actifs dans l'agenda. En plus de cela, j'ai la pop-up de mise à jour en boucle malgré le reset matériel (en...
Bonjour Vanessa,
C'est étrange car depuis hier je vois de nouveau les scénarios sur mon application ! Avez-vous fait quelques chose ?
Cependant, j'ai toujours le popup qui me...
Comment avancer sur le sujet ?
J'ai des scénarios qui se lancent n'importe quand et je ne peux ni les supprimer, ni les modifier.
Merci de votre aide.
La vidéo s'ajoute bien mais elle semble impossible à visionner... Celle-ci est télécharger puis ensuite reste en "cours de traitement" sans jamais finir. Je peux vous...
Bonjour Vanessa,
Voici une capture des scénarios "Liste" et "Agenda".
Je tiens à noter que j'ai toujours le rappel pour mettre à jour l'application alors que celle-ci est bien...
J'ai tenté de me déconnecter puis de réinstaller l'application en me connectant à nouveau et je ne vois toujours pas mes scénarios...
Faut-il faire autre chose ?
Si pas d'autres solutions, je n'ai pas le choix que d'accepter...
Je suppose qu'il n'est pas possible de les sauvegarder quelques part afin de les restaurer après la...
Pensez-vous qu'il soit possible de résoudre le problème de votre côté en vidant le cache qui bloque l'affichage de mes scénarios dans mon application ?
Je vous...
Bonjour Vanessa,
Alors surtout pas ! Mes scénarios fonctionne toujours. Je souhaiterais juste la resynchronisation de mes scénarios afin de les voir et ainsi les modifier...
