Après avoir cocher accès unique par https je n'arrive plus a me connecter à ma central d'alarme (http et https et 192.168.x.x)pour désactiver cette case. Par contre...
Ce problème est déjà évoqué sur plusieurs post. Apparemment Somfy travail sur une solution pour pallier à ce type de problème. La connexion reste cependant...
Somfy box pilote uniquement le RTS et Tahoma le RTS et le IO. Depuis le 1er Janvier Tahoma et Somfy Box propose le pilotage du RTS et du IO, et cela jusqu'à la mise à jour...
J'envisage d'acheter des Roll Up Wirefree RTS mais je me pose plusieurs questions :
- peut-on les installer à l'aide de supports sans perçage ?
- les stores...
Ducoup je complète Robert :
Installer les supports sans perçage est impossible.
Le système n'est pas compatible avec les stores bateaux mais uniquement rouleaux.
La toile est...
Est-ce qu'une mise a jour pour solutionner le problème de certificat est au gout du jour ?
Si oui, comment procédé?
Car impossible de me connecter à ma centrale pour faire...
Le probleme de cryptage ssl3 rend vulnérable les navigateurs internet qui utilisent ce cryptage. Google a détecté cette faille qui existe depuis 15 ans. Le "pb" ne concernant...
live box 2 sagem port 80 443 ouvert,reset du module de la centrale fait,normal depuis ordi local en filaire,safari dit le serveur ne reponds pas, ceci en 3G idem avec https ou...
Est-ce qu'en local ton système fonctionne ?
Ton problème s'effectue uniquement à distance ?
Https seul est-il décoché dans ton interface ?
La case accès à distance est-elle...
Je suis équipé d'un système Somfy/Tahoma récent et je voudrais l'utiliser pour mon chauffage (EvoHome), lampes (Hue) et pour certains accessoires ZWave. J'ai lu qu'une nouvelle...
Volets roulants coffre SOMFY IPSO 6 6NM VR50 17RPM 230 volt 50 hertz et 90 watt Notre maison a 13 ans et un des moteurs de la petite fenêtre du salon vient de lâcher. Quel...
Tu remplaces par un ilmo si tu as des butées physiques sur la dernière lame de ton moteur et des accroches rigides entre ton volet et ton tube. Sinon tu remplace par un oximo...
Je possède une alarme Protexial io avec un détecteur de présence extérieur configuré en pré alarme (AX2). Je n'ai pas de Tahoma (pour l'instant).
Combien de micro-interrupteurs...
Robert aura plus de connaissance que moi sur ce sujet mais il n'existe pas de micromodule IO pour l'éclairage ? A mon sens tu parles plus d'un récepteur d'éclairage on/off IO...
Utilise le navigateur SRWare Iron (il n'a pas encore fait la MAJ). Tu te connecte ensuite à ton compte et tu décoche Https seul et tu ouvre le port http sur ta box si cela n'est...
Ouvre ton port http 80 et sa refonctionnera en attendant que Somfy résoudre le pb pour l’accès via le port https (le pb de certificat ne concerne que le https).
