je vais installer un portail motorisé avec des moteurs EXAVIA.
Je souhaite les "relier" à ma boite Tahoma: faut il installer un boîtier rts intermédiaire comme ceux...
bon, ben çà y est , le portail est monté et motorisé; cela fonctionne y compris ouverture en portillon seul...
j'essaie donc de le reconnaître sous tahoma...
Pouvez vous me guider sur le choix d'un moteur pour un portail 2 battants à ouverture vers l'extérieur. Il fait 175 de large et 190 de haut par battant, il est en alu...
bonsoir Richy,
le portail sera à la place de la haie à gauche du garde -corps, à environ 20m de la rue....
Si j'ouvre vers l’intérieur, je suis obligé d'avancer le portail...
bonjour...(même probleme)...et si je mets les bras d 'un systeme "normal" (rts) à l’extérieur , l'alimentation étant cachée à l’intérieur...? (je suis loin de la voirie...)
Ca...
