Rodrigue C.
Membre depuis le 10/02/2014
  • 13 questions posées
  • 36 réponses
  • 2 meilleures réponses (6%)
  • Module détecteur pour box somfy
    Bonjour dans la documentation du module détécteur il est précisé que le module est compatible avec la somfy box mais est-il compatible avec la tahoma? merci
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Bonjour avant tout merci, j'ai bien reçu ce module, la notice datant de 2013, il ne précise pas de la compatibilité avec le détecteur extérieur, et non plus avec le capteur...
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Merci le module branché sur tahoma me permettra t'il de fermer mes volets io avec mon capteur de présence ext de l'alarme somfy...
  • Alarme rts et volet io
    Peut on piloter les volets io par une alarme protexiom si non comment rendre possible cette manœuvre ? Merci
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Rodrigue C.
    Bonjour j'ai une Tacoma mais je voulais savoir en cas d'alarme comment faire pour que les volets se baissent comme en rts? Merci
