nouvelle panne sur mon passeo 570
Quelques précisions tout d'abord
J’ai changé un vérin puis la carte (modelé SGS 601 normalement compatible). Je m'aperçois...
La documentation du clavier filaire 240058 ne me permet pas de realiser les branchements
malheureusement pour moi la documentation du PASSEO fait reference à un autre...
j’ai branché pour une ouverture 2 vantaux
ça marche bien c1/t1
je ferai le test plus tard et brancherai les 2 modes d’ouverture (sur le même portail) si c’ possible
merci...
Bonjour encore une petite question
j’ai réalisé les branchements un battant du portail s’ouvre (pieton relais 2)
Je ne peux pas le refermer
Cela fonctionne peux-être En...
désolé toujours
ce n’est pas si simple
Vous me dites d’utiliser le schéma qui n’utilise que les bornes 3 5 et 7 et écrivez en même temps
‘ensuite du boitier clavier vous...
désolé mais Vous m’indiquez un branchement pour du 24 V sur 3/4 qui sont pontés (?)
et 5/6 sur c2/t2
le schéma indique 3/5/7 j’ai 4 fils à brancher
merci de votre aide
Bonsoir je reprends mes travaux je constate que les bornes 3/4 du boîtier moteur Son pontés J’ai peut-être un boîtier moteur ancien avec une numérotation différente je vous...
