Sam M.
Membre depuis le 12/03/2014
  • 14 questions posées
  • 41 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • camera m1004w detecter login:root mot de pass?
    Apres avoir lu presque toutes les notice sur la camera IP m1004w ma box tahoma qui ne la reconnaissait pas lorsque l installateur est venu et qui chercher une solution j ai fini...
    Vincent V.
    Vincent V.
    Vincent V.
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    il faut également nous préciser si vous utiliser votre camera relié à l'alarme somfy, ou juste Tahoma. Car dans le second cas un SAV n'était pas indispensable
    Vincent V.
    Vincent V.
    Vincent V.
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    ben c'est vous qui dites avoir fait un reset, pas moi ... "j'ai également fais un reset". Avec le soft somfy vous n'avez normalement pas besoin d'entrer ces identifiants. Si...
  • camera IP en wifi sous Tahoma
    bonjour, j'ai paramétré ma camera IP axis sous TAHOMA en filaire. Par contre, je n'arrive pas à la faire fonctionner en wifi. J'ai beau suivre la procédure du manuel "...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Tu peux essayer dans ta configuration de la webcam: system option network bonjour puis cocher la case Enable Bonjour C'est un protocole utilisé et nécessaire pour Tahoma...
    Vincent V.
    Vincent V.
    Vincent V.
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    ces identifiants ne sont pas donnés par le mode d'emploi Somfy car vous n'êtes pas censé faire un reset sur le bouton derrière ... (écris dans le mode d'emploi !!) Vu que vous...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    oui j'avais galéré aussi avant qu'elles ne soient détectées par Tahoma, pas très au point tout ça ... Il faut qu'elle soit dans le meme sous réseau que ta box internet (pas ta...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Toute la série Axis M10 (donc M1054) sont compatibles tahoma. La 1ère étape est donc qu'elle soit détectée en filaire sous tahoma dans l'onglet camera ajout. Généralement ça ne...
  • branchement recepteur d'éclairage en parallele
    bonjour, j'ai un recepteur d'éclairage extérieur RTS (5014469) je voudrais le coupler en parallèle d'un détecteur de mouvement. C'est à dire les lampes s'allument soit par la...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    oui c'est possible mais il faut utiliser des diodes à la sortie du module RTS coté l'éclairage sinon vous aurez des court circuits (ne pas envoyer de courant coté éclairage du...
  • Camera Axis 1004-W pas détectée par ma somfy box
    Bonjour, j'ai acheté une camera Somfy Axis M1004-W. Impossible de l'installer avec la Somfy Box. Elle n'est pas détectée d'après la procédure standard (gérer camera, ajouter...
    franck L.
    franck L.
    franck L.
    1834 / 2000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    ça m'avait fait ça aussi.... J'ai rebooté la CAm + routeur + Somfy box. Si vous avez une image en tapant l'adresse de la camera 192.168.1.22 dans un navigateur c'est qu'elle...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Bonjour, donc pour info j'ai trouvé la source du problème. Il se trouve que les 2 caméras somfy achetées sont défaillantes au WIFI (M1011-W). Suite à un prêt d'une troisième...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    j'ai essayé 2 caméras, avec 2 PC différents, et avec 2 wifi ... sans Pare feu et sans sécurité wifi ... dans tous les cas ça n'a pas fonctionné malgré qu'en filaire cela...
