Sam M.
Membre depuis le 12/03/2014
  • 14 questions posées
  • 41 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • camera IP en wifi sous Tahoma
    bonjour, j'ai paramétré ma camera IP axis sous TAHOMA en filaire. Par contre, je n'arrive pas à la faire fonctionner en wifi. J'ai beau suivre la procédure du manuel "...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    je peux attendre 6 mois avant qu'un yellow se pointe pour me dire qu'ils cherchent une solution en vain ... Ce que je constate c'est que la camera somfy fonctionne avec...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    elle n'est pas utilisée avec l'alarme, mais si je fais cela elle risque de ne plus être compatible TAHOMA ? Je précise au passage que je dispose de deux cameras AXIS M1011-W...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Bonjour Robert, merci mais j'ai bien suivi cette procédure p34. seulement je n'ai pas la possibilité de générer un mot de passe car celui ci n'est pas configurable...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    bonjour, j'ai en effet essayé avec AXIS IP utility et la notice axis mais cela ne se passe pas comme indiqué ... a savoir que lorsque je tape l'adresse Ip de ma camera je ne...
  • camera AXIS M1011-W sur tahoma
    Bonjour, j'ai acheté une camera Somfy Axis M1011-W. Impossible de la mettre sous Tahoma ... elle n'est pas détecté d'après la procédure standard (gérer camera, ajouter ...)...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Par contre je me demandais si je ne pouvais pas profiter d'avoir 2 lignes téléphonique avec 2 livebox, 1 sur tahoma et l'autre sur protexiom alarme, pour appairer la caméra sur...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    bon OK ça fonctionne ! J'ai 2 livebox à la maison (2 lignes) j'ai inversé la livebox play avec la V2 et la caméra est détectée. Il semblerait donc que le problème venait de ma...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Oui en ethernet. Tous les voyants au vert derrière. Pour le bouton reset qui est très gros et mal placé il n'est pas impossible que j'ai appuyé dessus involontairement ... Même...
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Oui bien détecté par ma livebox Voir mon 1er message avec la copie d'écran
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    bonjour Robert, merci pour votre fichier mais j'ai déjà suivi ce protocole. La caméra n'est pas détectée par Tahoma
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    Sam M.
    Sam M.
    Sam M.
    3994 / 5000
    C'est pourtant simple, la caméra a été achetee chez somfy et il s'agit d'un modèle axis m1011-w Bref ... Retour à la case départ, elle n'est pas détecté par tahoma ( procédure...
